xiamingxin 2010-06-30 16:54:47 | 山東省 其他專業(yè) | 859查看 9回答
關(guān)于清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)的問(wèn)題
清單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 還有是不是施工單位自己在施工過(guò)程中也要算工程量要是與甲方給的不一樣怎么辦呢? 在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)的話,評(píng)標(biāo)還是以最低價(jià)為中標(biāo)依據(jù)嗎? 清單是不是要參照消耗量定額?
(9)
已采納1、清單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 答:是 2、那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 答:規(guī)費(fèi)有取費(fèi)依據(jù),其它可自主取費(fèi);肯定用到定額。 3、還有是不是施工單位自己在施工過(guò)程中也要算工程量要是與甲方給的不一樣怎么辦呢? 答:在施工過(guò)程中算工程量只是為了配材料或支付進(jìn)度款,與報(bào)價(jià)時(shí)的工程量沒(méi)有太大關(guān)系,但是建設(shè)單位一般會(huì)以投標(biāo)工程量作為參考依據(jù),以免多付工程款。 4、在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)的話,評(píng)標(biāo)還是以最低價(jià)為中標(biāo)依據(jù)嗎? 答:暗箱操作時(shí),實(shí)際情況是大部分這樣的;但正規(guī)的投標(biāo),一般是去掉最高、最低價(jià)后加權(quán)平均最接近的,為中標(biāo)者。 5、清單是不是要參照消耗量定額? 答:自己有企業(yè)定額的單位,恐怕中國(guó)不多,一般都是參照各省的定額計(jì)價(jià)。
2010-06-30 16:57:08
2010-06-30 16:58:14
回答“清單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 還有是不是施工單位自己在施工過(guò)程中也要算工程量要是與甲方給的不一樣怎么辦呢? 在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)的話,評(píng)標(biāo)還是以最低價(jià)為中標(biāo)依據(jù)嗎? 清單是不是要參照消耗量定額?” 你好! 清單計(jì)價(jià)中,清單項(xiàng)目的綜合單價(jià)組價(jià)都是施工單位自主報(bào)價(jià),清單項(xiàng)目組價(jià)包含管理費(fèi)和利潤(rùn),其它的措施項(xiàng)目、規(guī)費(fèi)、稅金在相應(yīng)的表格中計(jì)取; 清單計(jì)價(jià)的取費(fèi)依據(jù)還是根據(jù)定額計(jì)價(jià)中的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率進(jìn)行取費(fèi);清單項(xiàng)目的計(jì)價(jià)現(xiàn)在都是用定額進(jìn)行組價(jià);也可以根據(jù)自己的具體情況調(diào)整一下具體的管理費(fèi)、利潤(rùn)的費(fèi)率,進(jìn)行不平衡的報(bào)價(jià)。 在投標(biāo)工程中,施工單位是按招標(biāo)方提供的清單工程量進(jìn)行報(bào)價(jià)的;招標(biāo)工程 的清單都是一樣的,不會(huì)出現(xiàn)不一樣的情況的。 現(xiàn)在的招投標(biāo)工程,都是按合理低價(jià)中標(biāo)的原則進(jìn)行評(píng)標(biāo)的;合理就是不低于成本價(jià)的最低價(jià)。 現(xiàn)在的清單項(xiàng)目綜合單價(jià)的組價(jià)一般都是根據(jù)消耗量定額進(jìn)行組價(jià)的。
2010-06-30 17:17:43
清單計(jì)價(jià)是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),應(yīng)將管理費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)包含。清單計(jì)價(jià)可以依據(jù)參考費(fèi)率計(jì)取費(fèi)用。清單計(jì)價(jià)可以套取相應(yīng)定額計(jì)算,也可以自主報(bào)價(jià)。工程量與甲方給的不一樣,可以在結(jié)算時(shí)按實(shí)計(jì)算工程量。在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)時(shí),最低價(jià)不一定是中標(biāo)的依據(jù)。清單計(jì)價(jià)可以參照消耗量定額。
2010-06-30 17:00:31
單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 答:是 那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 答:有,會(huì)用到定額,用到的是企業(yè)定額(由企業(yè)自己編織的定額),就目前咱們國(guó)家的現(xiàn)狀來(lái)說(shuō),大部分企業(yè)沒(méi)有實(shí)力編織自己的定額,所以就由國(guó)家組織編織了指導(dǎo)定額,既各省的現(xiàn)行的定額。
2010-06-30 17:38:18
1`清單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 答:是的,所有費(fèi)用綜合在綜合單價(jià)中,包括利潤(rùn),管理費(fèi),風(fēng)險(xiǎn),差價(jià)等。綜合合價(jià)合計(jì)以后再取規(guī)費(fèi)和稅金。 取費(fèi)都有依據(jù)的,可以參照工程當(dāng)?shù)氐娜≠M(fèi)依據(jù),有文件規(guī)定。 還需用到定額,沒(méi)有定額的項(xiàng)可以補(bǔ)。沒(méi)有軟件的話,也可以直接定價(jià)。 2`還有是不是施工單位自己在施工過(guò)程中也要算工程量要是與甲方給的不一樣怎么辦呢? 答:是的 必需的 要不然甲方給的量少了豈不是要虧? 在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)的話,評(píng)標(biāo)還是以最低價(jià)為中標(biāo)依據(jù)嗎? 清單是不是要參照消耗量定額? 答:不一定,有的是平均價(jià)底下那一個(gè),也有按最低價(jià)的,但有的如果有人操縱的話就沒(méi)有規(guī)則可言,有的沒(méi)有關(guān)系做得怎么樣都不會(huì)中。
2010-06-30 18:07:35
1、全費(fèi)用單價(jià)是包括全部費(fèi)用的,現(xiàn)在的清單基本上沒(méi)有采用全費(fèi)用單價(jià)。普遍的采用綜合單價(jià),綜合單價(jià)是由人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)組成。 2、清單計(jì)價(jià)實(shí)際上還是由定額計(jì)價(jià)組成的,肯定是要用定額的。 取費(fèi)各地區(qū)都有費(fèi)用定額,編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí)是一定要執(zhí)行的,在作投標(biāo)價(jià)時(shí),除規(guī)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、稅金外可以參照也可以不參照 3、工程量是以雙方核對(duì)認(rèn)可的為準(zhǔn)。 4、投標(biāo)時(shí)低標(biāo)價(jià)中標(biāo)的可能性肯定要大些,也不是全部工程使用合理低價(jià)來(lái)中標(biāo),還有綜合評(píng)估法 5、清單計(jì)價(jià)(組價(jià))時(shí)只能用消耗量定額來(lái)組,只不過(guò)清單組價(jià)投標(biāo)時(shí)可以用企業(yè)的消耗量定額來(lái)組
2010-06-30 18:20:01
1、清單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 答:是按招標(biāo)方提供的工程量清單(若有修改由招標(biāo)人統(tǒng)一修改)計(jì)價(jià),主要是確保所有投標(biāo)人工程量一樣的條件,投標(biāo)單位根據(jù)自已的實(shí)際情況結(jié)合企定額自主報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)清單是所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)。 2、那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 答:工程投標(biāo)報(bào)價(jià)清單包括:分部分項(xiàng)工程量清單、措施項(xiàng)目清單、其他項(xiàng)目清單及招標(biāo)單位提供的規(guī)費(fèi)計(jì)費(fèi)程序標(biāo)準(zhǔn),其中規(guī)費(fèi)是政策規(guī)定的費(fèi)用,由招標(biāo)人按規(guī)定提供給投標(biāo)人作為報(bào)價(jià)依據(jù),投標(biāo)單依據(jù)企業(yè)定額結(jié)合企業(yè)自身情況主自報(bào)價(jià)。 3、還有是不是施工單位自己在施工過(guò)程中也要算工程量要是與甲方給的不一樣怎么辦呢? 答:一般情況下是按招標(biāo)方提供的工程量清單報(bào)價(jià),但是投標(biāo)方認(rèn)為工程量有出入,可通過(guò)招標(biāo)答疑會(huì)議提出由招標(biāo)方更改并統(tǒng)一通知其他投標(biāo)人,確保招投標(biāo)過(guò)程的公平公正。 4、在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)的話,評(píng)標(biāo)還是以最低價(jià)為中標(biāo)依據(jù)嗎? 答:評(píng)標(biāo)不一定以最低價(jià)中標(biāo)形式,有綜合評(píng)標(biāo),即以投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)結(jié)合投標(biāo)人的各面素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)分最高為中標(biāo),也有以最低中標(biāo)但不得低于成本價(jià)為最低者中標(biāo),也有最接近標(biāo)底者中標(biāo)的方式。 5、清單是不是要參照消耗量定額? 答:招投標(biāo)規(guī)定投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身情況,企業(yè)定額自主投標(biāo),因此可參照各種定額資料。
2010-06-30 21:00:37
關(guān)于清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)的問(wèn)題? 你的問(wèn)題問(wèn)的范圍很大,現(xiàn)根據(jù)你提問(wèn)的順序來(lái)簡(jiǎn)單的回答一下,供你參考 1:清單計(jì)價(jià)是不是按甲方給出的工程量,施工單位自主報(bào)價(jià),所有費(fèi)用都綜合在內(nèi)? 答:清單計(jì)價(jià)的全稱:建筑工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范。這是一種計(jì)價(jià)方式。 在招投標(biāo)活動(dòng)中,一般是招標(biāo)人提供工程量,投標(biāo)人(根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的報(bào)價(jià)方式)組(報(bào))價(jià),這個(gè)報(bào)的綜合單價(jià)是不完全綜合單價(jià),包含了除稅金、規(guī)費(fèi)以外的所有費(fèi)用在內(nèi)。 2:那清單計(jì)價(jià)有沒(méi)有什么取費(fèi)的依據(jù)呢,清單計(jì)價(jià)還會(huì)用到定額嗎,請(qǐng)高人幫解釋一下? 答:清單計(jì)價(jià)當(dāng)然是要取費(fèi)依據(jù)的,特別是 規(guī)費(fèi)必須按當(dāng)?shù)卦靸r(jià)主管部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,稅金當(dāng)然也是按規(guī)定記取。至于其它費(fèi)用你得根據(jù)招標(biāo)文件或者合同的規(guī)定來(lái)組價(jià),一般的做法是按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的定額來(lái)組價(jià)。 3:還有是不是施工單位自己在施工過(guò)程中也要算工程量要是與甲方給的不一樣怎么辦呢? 答:施工單位在施工過(guò)程中當(dāng)然要自己計(jì)算工程量,一方面是報(bào)工程進(jìn)度款要工程量,另一方面有關(guān)工程成本跟蹤核算同樣也要正確的計(jì)算工程量。至于發(fā)現(xiàn)工程量和甲方給的不一致,側(cè)應(yīng)該根據(jù)合同中有關(guān)對(duì)工程量的調(diào)整的條款約定。一般的做法是中標(biāo)后30天內(nèi)核對(duì)工程量,對(duì)誤差比較大的根據(jù)合同的約定作出調(diào)整。 4:在招投標(biāo)過(guò)程中,清單計(jì)價(jià)的話,評(píng)標(biāo)還是以最低價(jià)為中標(biāo)依據(jù)嗎? 答:評(píng)標(biāo)的具體依據(jù) 具體要看招標(biāo)文件中的有關(guān)評(píng)標(biāo)辦法,不一定是最低價(jià)中標(biāo)的。 5:清單是不是要參照消耗量定額? 答:從工程量清單頒布的本意來(lái)講是要求投標(biāo)人各自根據(jù)自身的企業(yè)施工經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等綜合實(shí)力來(lái)報(bào)價(jià)的(企業(yè)定額),目前實(shí)際上招標(biāo)文件會(huì)規(guī)定投標(biāo)人應(yīng)該采用的組價(jià)方式及相關(guān)定額。因此是否采用定額還是要看招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的具體規(guī)定。 總的來(lái)講 工程量清單計(jì)價(jià)方式是完全不同于原來(lái)定額計(jì)價(jià)方式的一種全新的計(jì)價(jià)模式。
2010-06-30 21:37:37
