wei421158945 2013-06-16 22:04:21 | 山東省 其他專業 | 3923查看 2回答
定額計價與清單計價的區別
1定額計價就是按照定額計算規則計算工程量然后套定額子目,套定額子目也叫套做法? 2清單計價就是按照清單計價規范列出每一個項,然后算出每個項的工程量,然后在根據工作內容和圖紙做法,用定額組每個項的綜合單價? 我的這樣理解對嗎?
已采納1定額計價就是按照定額計算規則計算工程量然后套定額子目,套定額子目也叫套做法? 大致上就是這樣的,但是只有在圖形算量中才叫套用做法,在計價軟件中叫定額子目。 2清單計價就是按照清單計價規范列出每一個項,然后算出每個項的工程量,然后在根據工作內容和圖紙做法,用定額組每個項的綜合單價? 大致是這個意思,不過清單的量是用清單的計算規則來計算,定額的工程量是按定額的計算規則來計算,兩者的工程量不一定是一樣。
2013-06-16 22:19:39
你的理解基本上是對的。 好多人都先套定額子目然后組清單。我感覺很別扭 是有些不妥,應按清單項目特征描述套定額子目來組價。
2013-06-16 22:49:15
