  • 關于清單計價的問題
    開始甲方給的清單項砼強度等級是C30,后來施工中改為C25的,投標的時候,商C30的價格是330,C25的價格是395,請問我結算的時候怎么調價格啊,綜合單價還能調嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個看看的合同是怎么定的 是固定價格合同還是有其他的固定,因為改砼標號是甲方提出的,這要看看當時簽證有沒有提到價格是否做出調整, 盡量爭取一下,我認為這事協商解決,要是按照原先的價格甲方一定不同意的,但是按照現在的價格乙方覺得冤,所以爭取一下,盡量不要審下這一部分差價吧!
    2011-03-11 16:34:36
  • 可以調整的。
    2011-03-11 11:35:26
  • 綜合單價能調,按實際使用的混凝土標號調整綜合單價。
    2011-03-11 11:43:44
  • 可以調整,屬于材料材質發生變化,可以重新組價,,再則材料價錢漲幅超過一定的比例,應調整綜合單價,應在合同中約定
    2011-03-11 22:25:48
  • 應該按實調整
    2011-03-11 14:06:49
  • 開始甲方給的清單項砼強度等級是C30,后來施工中改為C25的,投標的時候,商C30的價格是330,C25的價格是395,請問我結算的時候怎么調價格啊,綜合單價還能調嗎 回復:看合同是怎樣約定的
    2011-03-11 13:52:06
主站蜘蛛池模板: 双江| 沾化县| 昌吉市| 太谷县| 石林| 内乡县| 台湾省| 克什克腾旗| 靖安县| 铁力市| 咸丰县| 通河县| 南木林县| 清流县| 吉林省| 霍城县| 东宁县| 开原市| 会理县| 汉寿县| 临沭县| 饶平县| 溆浦县| 台北县| 门头沟区| 海淀区| 和龙市| 阿城市| 甘德县| 海伦市| 无棣县| 迁安市| 会东县| 堆龙德庆县| 准格尔旗| 辽源市| 河北省| 姜堰市| 密云县| 淮阳县| 赤水市|
