jianglu2010 2010-06-30 16:05:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1158查看 2回答
為什么我畫的基礎梁進行了原位標注后,點擊查看鋼筋量的時候,顯示的卻是0。
為什么我畫的基礎梁進行了原位標注人別后,點擊查看鋼筋量的時候,顯示的卻是0。 還有就是我在基礎層畫好了筏板后,定義了筏板主筋,在繪圖時選了單板和XY方向,卻提示下面那樣的情況。 如果我把首層的柱,端柱復制到了基礎層,但是要刪除其中的幾個,請問怎么刪除?以為在基礎里面選不中端柱。 謝謝。
已采納1、鋼筋信息為0,可能是你沒有進行匯總計算! 2、你的筏板可能不在一個平面上,所以有的筏板主筋沒有布置到筏板基礎內部; 3、你要刪除端柱,選不上,是因為你沒有到端柱的那個界面,在導航欄里選擇端柱,然后再到畫圖區里面選擇,就能選擇上了
2010-06-30 16:16:39
先看看視頻再畫吧!
2010-06-30 16:10:19
