wx15606710 2010-08-27 08:34:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 6回答
梁支座設(shè)置
有時(shí)候 在進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候 標(biāo)注地方和圖紙上對不上,我就自行添加支座,進(jìn)行原位標(biāo)注,,刪除,多余的支座,,,,比如次梁處的支座我刪除了,,就能按照圖紙上標(biāo)注鋼筋的位置進(jìn)行標(biāo)注了,, 但是這樣,,會影響鋼筋的工程量么? 因?yàn)槲野汛瘟禾幍闹ё鶆h除了。 問題2,,,比如KL10 這道梁 原位標(biāo)注 和集中標(biāo)注我都按照圖紙上的標(biāo)注弄好 了。,,然后在后面就出現(xiàn)了 一根KL10 但是就沒有集中標(biāo)注和 各支座的鋼筋信息了,,,前面出現(xiàn)有配筋信息的 和后面沒配筋信息的2道同名字的梁,,配筋信息一樣么???? 注意我提的是 2個(gè)問題???謝謝!!!!!!!!!!!!!1
(6)
已采納支座增減變影響鋼筋量,錨固量會一不同。
2010-08-27 09:43:00
你按照圖紙上的鋼筋標(biāo)注就行了,那樣計(jì)算是正確的。
2010-08-27 08:36:03
1:如果是框架梁時(shí),刪除次梁上的支座是對的,不影響工程量。 2:應(yīng)用到同名梁時(shí),配筋信息是一樣的。也可以采用復(fù)制功能。
2010-08-27 08:37:44
有時(shí)候 在進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候 標(biāo)注地方和圖紙上對不上,我就自行添加支座,進(jìn)行原位標(biāo)注,,刪除,多余的支座,,,,比如次梁處的支座我刪除了,,就能按照圖紙上標(biāo)注鋼筋的位置進(jìn)行標(biāo)注了,, 但是這樣,,會影響鋼筋的工程量么? 因?yàn)槲野汛瘟禾幍闹ё鶆h除了。 不影響工程量的計(jì)算,本來就應(yīng)該刪出多余的支座。 問題2,,,比如KL10 這道梁 原位標(biāo)注 和集中標(biāo)注我都按照圖紙上的標(biāo)注弄好 了。,,然后在后面就出現(xiàn)了 一根KL10 但是就沒有集中標(biāo)注和 各支座的鋼筋信息了,,,前面出現(xiàn)有配筋信息的 和后面沒配筋信息的2道同名字的梁,,配筋信息一樣么???? 使用應(yīng)用到同名稱梁即可,其他只有梁編號的梁就會具有已輸入鋼筋信息的梁的同樣特性。軟件會按照已輸入鋼筋信息的梁計(jì)算工程量。
2010-08-27 08:46:03
不影響工程量的計(jì)算,本來就應(yīng)該刪出多余的支座。使用應(yīng)用到同名稱梁即可,其他只有梁編號的梁就會具有已輸入鋼筋信息的梁的同樣特性。軟件會按照已輸入鋼筋信息的梁計(jì)算工程量。
2010-08-27 09:24:45
在進(jìn)行原位標(biāo)注的時(shí)候 標(biāo)注地方和圖紙上對不上,就自行添加支座,進(jìn)行原位標(biāo)注,,刪除,多余的支座,不會影響鋼筋的工程量。 比如KL10 這道梁 原位標(biāo)注 和集中標(biāo)注我都按照圖紙上的標(biāo)注弄好 了。然后在后面就出現(xiàn)了 一根KL10 但是就沒有集中標(biāo)注和 各支座的鋼筋信息了,前面出現(xiàn)有配筋信息的 和后面沒配筋信息的2道同名字的梁,---此時(shí),你把原位標(biāo)注完成以后,點(diǎn)【應(yīng)用同名梁】,就可以把所有的KL10,都標(biāo)注了。
2010-08-27 08:51:05
