歡歡 2013-07-09 10:55:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2648查看 3回答
梁側面鋼筋
廣聯達鋼筋2009畫梁時,因為有一個梁側面縱向鋼筋和拉筋表,用自動生成側面鋼筋為什么會覆蓋梁集中標注或原位標注中已有的梁側面鋼筋信息?問題補充:沒有打勾,但是生成后,原位標注中,側面通常筋本來是我正確的,但生成后,側面原位標注筋就會出現表里邊的鋼筋。在計算的時候就是算的側面原位標注筋的信息
已采納應該不會出現這個問題喲,你最好發工程到廣聯達,讓他們看看,估計你自己研究不出來的。
2013-07-10 10:57:28
自動生成就要覆蓋原有的信息的。 (最好找圖示數據自己輸入,輕易不要用自動生成)
2013-07-09 10:57:16
你好! 生成側面鋼筋時,在如下圖的紅色框前面不要打上勾,則生成的側面鋼筋不會覆蓋原來標注的側面鋼筋。
2013-07-09 11:16:26
