  • 夾層計(jì)算有誤?
    布置完夾層計(jì)算時(shí) 軟件提示梁1與分層2梁1重疊布置? 怎么回事 只是標(biāo)高不同怎么叫重疊布置呢?
    問題補(bǔ)充:頂層梁起點(diǎn)頂標(biāo)高7.9m 終點(diǎn)頂標(biāo)高7.9m 夾層梁起點(diǎn)頂標(biāo)高5.4m,終點(diǎn)頂標(biāo)高5.4m 沒有重疊啊 高手給指點(diǎn)下?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 檢查一下,如果下層梁的頂標(biāo)高。高于上層梁的低標(biāo)高,就是重疊布置了。 檢查一下提示出錯(cuò)的梁的標(biāo)高和截面,是否標(biāo)注錯(cuò)誤了;特別是注意一下是不是把單位米和毫米搞錯(cuò)了。
    2010-06-29 08:21:12
  • 布置完夾層計(jì)算時(shí),軟件提示梁1與分層2梁1重疊布置,說明梁1與分層2梁1的位置重疊,要么是這兩個(gè)梁的頂標(biāo)高是同一標(biāo)高,要么是這兩個(gè)梁有重疊交叉。
    2010-06-29 08:24:27
  • 說明梁1與梁2的標(biāo)高位置都相同,調(diào)整夾層梁的起點(diǎn)、終點(diǎn)頂標(biāo)高即可。
    2010-06-29 08:49:01
  • 第一、注意標(biāo)高單位是米還是毫米。 第二、注意梁的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高。
    2010-06-29 12:13:23
  • 你的梁高是設(shè)置的對(duì)的那么梁高呢?你頂層梁標(biāo)高是對(duì)的 但梁高是多少呢?還有一個(gè)你編輯好屬性的梁,是否已經(jīng)分開標(biāo)高建立的還是在同一標(biāo)高的?
    2010-06-30 13:13:12
  • 分層2里的梁如果是復(fù)制進(jìn)去的,需要在分層2里點(diǎn)擊構(gòu)件屬性編輯器,修改標(biāo)高即可,如果是直接畫進(jìn)去的檢查定義該梁時(shí)的標(biāo)高,并修該,在構(gòu)件編輯器里同時(shí)修改相應(yīng)標(biāo)高就可以了,很簡(jiǎn)單,試一下吧。
    2010-07-01 10:37:19
主站蜘蛛池模板: 碌曲县| 织金县| 罗源县| 凤台县| 通渭县| 南京市| 江陵县| 板桥市| 绥滨县| 耒阳市| 六枝特区| 财经| 海宁市| 巩义市| 罗定市| 来宾市| 六枝特区| 临颍县| 深圳市| 南溪县| 亚东县| 三江| 正蓝旗| 元氏县| 前郭尔| 洮南市| 河曲县| 疏附县| 鹤庆县| 巴中市| 鹿邑县| 娄烦县| 昂仁县| 海宁市| 石渠县| 榆树市| 梁河县| 岱山县| 道孚县| 博客| 灌阳县|
