moxiao1208 2010-06-25 14:35:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1053查看 5回答
夾層怎么設置?
層高5.4 其中衛生間廚房到2.7有層板 請問這個夾層板怎么設? 剪力墻不按層高 比如基礎到13.1 13.1到23m 畫圖都是按層高設定的 請問這個剪力墻的高度怎么設?
已采納這個你不需要在設置一層了 標高是開放的 你再要在分層中繪制一個2.9m高的板就可以了!
2010-06-25 14:50:30
不用單獨設,把衛生間和廚房的板的標高修改即可
2010-06-25 14:37:38
板在分層中定義布置,墻直接輸入標高及高度計算。
2010-06-25 14:38:26
板可以按照實際標高在分層中繪制,剪力墻,可以按照實際標高定義構件并繪制即可。
2010-06-25 19:13:26
不用設夾層,直接修改板標高就可以.
2010-06-26 07:42:35
