  • 廣聯達匯總計算提示樓層中柱高度設置有誤
    匯總計算中提示樓層中柱高度設置有誤,提示調整后:DQ2。整理后標高沒有問題。這個應該怎么解決?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題可能是由于上下層的柱不在同一個位置,檢查一下,構造柱最愛出現這種情況,可以不去管它點擊“否”繼續計算,如果是框架柱就得檢查一下。
    2012-08-03 10:53:22
  • 這個屬于軟件的溫馨提示,因為梯柱是不連續的,所以當你匯總計算的時候軟件就會出現這種提示,你直接點否就可以了,這是不影響鋼筋量的。
    2012-08-03 23:57:43
  • 這是”善意提示“,一般情況柱應該上下層連續。只有繪制的梯柱會不連續。如果確實畫了梯柱,可以點擊”否“繼續計算。
    2012-08-03 10:57:15
  • 把出問題的標高修改即可
    2012-08-03 10:25:49
  • 如果是樓梯的梯柱沒有連續布置的話,你是不需要修改的
    2012-08-03 13:43:10
主站蜘蛛池模板: 收藏| 淮阳县| 芮城县| 滨州市| 朔州市| 行唐县| 寻甸| 清流县| 图木舒克市| 阜城县| 睢宁县| 姚安县| 山东省| 西畴县| 灵武市| 哈尔滨市| 永安市| 辽宁省| 内江市| 赤水市| 西贡区| 曲靖市| 内江市| 永顺县| 玉环县| 岐山县| 伽师县| 什邡市| 萝北县| 民丰县| 修文县| 绍兴市| 昔阳县| 定南县| 涞源县| 墨玉县| 菏泽市| 裕民县| 鱼台县| 弋阳县| 大兴区|
