moxiao1208 2010-07-03 17:05:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 3回答
求助!夾層的問題?
夾層的梁的標高和頂層梁的標高沒有重合 位置相同 1-5層全部設有夾層 5層畫完以后能進行計算 2-4層軟件卻說夾層梁重合,不能計算 我已經檢查了n遍了,還是不能計算 標高沒有重合5層可以計算 為什么2-4層卻不能計算,卻說梁重合怎么回事!
已采納問題應該在夾層構件上,你畫入其中一層時構件標高是一個定值時,再復制到其它層,構件一定重復了,定義標高時按本層標高增減量,這樣就不會重復了
2010-07-03 21:46:41
在2009 中,不需要建夾層。因為標高開放,直接畫就行,只要構件標高對即可。
2010-07-03 21:03:11
按照正常大部分樓層建立,夾層的構件在正常樓層所在標高位置通過調整構件標高來實現定位繪制即可
2010-07-03 17:10:03
