愛才 2010-06-27 14:36:42 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 773查看 5回答
圖形2008異型獨立基礎怎么畫
圖形2008異型獨立基礎怎么畫?新建異型獨立基礎只能畫底部形狀,上部就畫不了,請高手賜教!問題補充:簡單說獨立基礎是正四棱臺,我說的是不規則的四棱臺啊
已采納答;這種情況,你可以利用"筏板基礎'代替處理,把相應的筏板基礎的底標高設置正確后,利用繪圖工具直接進行繪圖處理.在套用構件做法時,按獨立基礎定額子目套用. 答;你可通過軟件中的設置“多邊坡設置”進行處理。
2010-06-27 16:34:14
上部的可以,再建一個異性獨立基礎單元,調整標高,畫上去。(即摞上去)。 把斜坡部分折合成矩形。
2010-06-27 14:42:00
新建異型獨立基礎只能在平面形狀上進行繪制,你再新建一個異形獨基單元看看。
2010-06-27 14:44:50
建議你采用筏板基礎畫畫,然后設置筏板基礎的邊坡來實現你的異形基礎。
2010-06-27 14:50:20
用自定義獨立基礎來定義,用直線畫
2010-06-27 14:53:17
