fe****@qq.com 2010-02-15 15:30:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 466查看 8回答
2008圖形算量中線條應該怎么畫
2008圖形算量中線條應該怎么畫
(8)
可以按“自定義線”來畫,
2010-02-17 09:17:00
線條一般化有兩種,一種是橫向線條,另一種是豎向線條 如果是橫向線條,你可以采用自定義線解決 如果是豎向線條,就要再進一步區分,是由柱子形成的還由墻體形成的 如果是柱則繪制柱時已經可以解決,如果是墻壁則可以按墻垛來處理 不要忘了套用相應的清單和定額子目
2010-02-18 10:44:39
軟件中有自定義線構件,可以用來計算線條。
2010-02-19 08:14:46
什么線條要描述清楚。
2010-02-15 15:32:08
如果是裝飾線條的話可以用自定義線繪制或用梁構件繪制也是可以的!
2010-02-15 16:25:39
可以用自定義線來做。 還要看需要什么樣的工程量,如果需要面積用線也行,需要體積用梁亦可以。
2010-02-15 18:07:11
2008圖形算量中線條應該怎么畫。首先要明確是畫什么線條? 如果是裝飾線條的話可以用自定義線繪制,如果要畫輔助線條,就要用建輔軸的方法去建。你把自己要畫的“線條”說清楚,別人就好回答了,你的問題也就好解決了。
2010-02-15 18:15:31
你提的問題很不明確,我按你不明確的問題回答,比較單純的構件輸入有兩種比較快捷方法:一是單構件輸入,二是表格輸入的方法。
2010-02-15 18:56:50
