zhangtwei 2010-06-26 09:57:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 5回答
關于獨立基礎鋼筋的問題
我遇到一個問題,在獨立基礎中它是臺階式的獨立基礎,就只有兩層,在兩層中都布置有單層雙向的鋼筋,請問高手這種情況該如何輸入,如何解決?
在其它鋼筋中輸入,或建兩個獨立基礎,把底標高一個取默認,上面那個設置成層底標高+第一個獨基的高度 我就是這么做的,不重疊
2010-06-26 10:08:13
他里面有底鋼筋和面鋼筋兩種分別輸入看看行不
2010-06-26 10:05:08
在鋼筋10.0中新建一個獨立基礎,在獨立基礎中輸入鋼筋時上下兩層鋼筋用/分開輸入,如b12-200/b14-200,/前表示下部鋼筋,/厚表示上部鋼筋,然后匯總計算,點擊編輯鋼筋,在計算出來的長度中修改長度,然后鎖定構件就可以了。如下圖示;
2010-06-26 10:13:42
這個不定義基礎時要用,新建矩形獨立基礎來定義這樣可以在基礎下面布置鋼筋,但是不要用參數化來做這樣是處理不了中間層鋼筋的, 用縱向和橫向受力筋來設置
2010-06-26 10:05:42
繪圖輸入的步驟:1、新建矩形獨立基礎;2、新建獨立基礎單元;3、新建獨立基礎單元;4、按照圖紙分別輸入第一階和第二階的鋼筋。
2010-06-26 10:18:21
