晨曦 2011-09-09 23:00:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 5回答
獨立基礎問題
獨立基礎如何設置雙層雙向鋼筋
已采納用斜杠分開,如B16-200/B16-200,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是上部鋼筋。
2011-09-09 23:06:05
獨立基礎如何設置雙層雙向鋼筋 獨立基礎是雙層雙向鋼筋時,可以在定義鋼筋時,按底層/上層的方式輸入,如B14@200/B12@200,表示底層雙向14@200,后面的表示上層鋼筋雙向12@200。
2011-09-09 23:19:44
學習學習吧,確實規范03-G101有很多需要學習的東東
2011-09-10 08:46:58
定義鋼筋構件時,按照鋼筋的上、下層分別輸入,然后繪制圖形計算匯總,查看一下,如果出現不對應,可以修改屬性。達到目的為止。
2011-09-10 09:12:19
能否把獨立基礎定義為小筏板呢?那樣輸入挺方便的,你試試看
2011-09-10 10:04:15
