zc****@163.com 2010-06-25 07:14:55 | 廣東省 其他專業 | 11485查看 9回答
關于基坑四面放坡計算土方的問題
我想請問各位大俠,哪一個計算公式才是正確的呢? 第一個:S1是基礎底面積S1=(基礎底邊長+工作面)*(基礎底邊寬+工作面) S2是基礎頂面積S2=(基礎底邊長+工作面+高*0.5*2)*(基礎底邊寬+工作面+高*0.5*2) V=(S1+S2+S1 *S2的開平方)*H/3 H是深也就是高 第二個:V=H/6*(a的平方+b的平方+4*a*b)+m*h的平方*(a+b+2/3*m*h) a=基坑底開挖長度+工作面 b=基坑底開挖長度+工作面 h=基坑開挖深度 m=基坑邊坡坡率 以上兩個公式計算的土方量有明顯的差距,到底是哪個為準呢,,
(9)
V=(a+kh)(b+kh)h+1/3k2*h3
2010-06-25 07:28:17
V=(S1+S2+S1 *S2的開平方)*H/3 (H是深也就是高) 這個公式正確
2010-06-25 07:35:13
v=H/3*(s1+s2+sqr(s1*s2)) sqr是開方的意思,這個公式是正確的。
2010-06-25 07:43:23
第二個公式不對,第一個公式是精確公式。 如果是簡化公式應用二樓的。
2010-06-25 08:17:48
V=(S1+S2+S1 *S2的開平方)*H/3 H是深也就是高 V=(a+kh)(b+kh)h+1/3k2*h3 兩個公式得出的結果應該一樣,原來老版本的施工手冊是第一個公式,現在都用第二個公式了。
2010-06-25 08:41:40
V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2*h3這才是正確公式,要考慮工作面的?。。。?/div>
2010-06-25 09:13:33
記得老師講的時候說過,兩個公式都對,但第一個公式有使用局限性,它一般用來計算規則的四棱臺比較準確,但計算其他的棱臺就不一定準確,而第二個公式用來計算各種棱臺都比較準確。2010-06-25 09:14:59
第二個比較準確2010-06-25 10:21:22
我在預算中這倆個公式都可以用,還有另外一種:V=(s上+4s中+s下)*6/h,這幾種都行,算斜坡獨立基礎也可以用這幾種2010-06-25 17:01:51
