okxyh 2010-12-27 00:45:55 | 廣東省 其他專業 | 2829查看 4回答
廣東定額和清單關于土方計算規則不同的問題
用清單法算量,發現土方工程量中,清單工程量和定額工程量不同,據說廣東定額法和清單法關于土方計算規則是不同的,有什么不同呢?問題補充:根據工程量計算規則: 1.2.2 挖土方按設計圖示尺寸以體積計算 1.2.3 挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算 這是我看到的2006定額的說明,沒看見關于放坡和工作面的規定.
你可以查看定額就清楚了,定額上說法都在那里了。定額是計算放坡的,清單是算一個大開挖土方體積就可以了
2010-12-27 07:43:21
清單工程量不計算工作面及放坡,定額工程量需計算工作面及放坡,二者工程量差在工作面與放坡的工程量。
2010-12-27 07:51:08
土方的清單工程量是不計算工作面和放坡的,定額工程量需要計算工作面和放坡;
2010-12-27 01:08:29
你可以查看定額就清楚了,定額上說法都在那里了。定額是計算放坡的,清單是算一個大開挖土方體積就可以了;但你在套子目時,要把放坡的土方量算進子目的土方量中,即子目的土方量總和是可能比清單的量要大的。
2010-12-27 11:32:50
