zyf1980 2010-06-23 09:21:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 634查看 5回答
過梁問題
請問一下:過梁是在鋼筋中繪制,還是在圖形中繪制? 如果在圖形中繪制,則過梁只有砼量,沒有鋼筋量。 所以過梁應該在鋼筋中繪制,然后導入圖形中,我這種做法合適嗎? 具體步驟:在鋼筋2009中繪制磚墻------再繪制門窗--------再繪制過梁------導入圖形2008
已采納對于框架結構,先做鋼筋,導到圖形,在鋼筋里,把可以畫的圖元,都畫上,這樣導圖形后,只需做套定額和做一些鋼筋軟件無法處理的構件圖元。 對于磚混結構,先做那個都可以。它的鋼筋輸入量遠沒有框架結構的工作量大。
2010-06-23 21:42:04
你的反復放也可以的 著是自己的習慣問題
2010-06-23 11:17:22
在圖形和鋼筋中都要畫的,你說的這種方法可以
2010-06-23 09:22:30
應該是在鋼筋中繪制的 你的步驟是正確的
2010-06-23 09:23:36
自己怎么順手怎么做,應該完全根據圖紙和個人的實際情況。
2010-06-23 09:59:01
