404425761pp 2011-07-26 08:13:39 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 721查看 7回答
過梁的問題
人家讓我算過梁呢我不知道咋算,關鍵是在畫圖的時候墻體都把過梁給占了,這要把過梁算了,那墻的相應部分是不是也得減啊,并且是所有的門窗都有過梁嗎
(7)
已采納要算的;是的,墻與過梁重疊部分得扣減;也不是所有的,得看過梁的標高,如果過梁與結構梁重疊就不用再繪制了。
2011-07-26 08:20:16
你好 按照圖紙要求繪制上過梁構件 軟件會自動扣減墻體的 門窗洞口頂一般都要布置過梁
2011-07-26 08:19:19
正常建立過梁構件,繪制到圖形中即可;墻的想要部分需要扣減,但是軟件會自動扣減的, 正常的情況下所有的門窗都有過梁;
2011-07-26 08:20:19
1、檢查外墻窗洞上口是否存在布置過梁的必要 2、室內門洞上口一般來說需布置過梁。除非出現門洞上口處于結構梁底 3、采用智能布置方式、可以選擇門、窗、以及墻洞類型進行具體布置。
2011-07-26 08:49:46
采用飛天的意見吧!最好呵呵!
2011-07-26 09:15:08
墻和過梁重疊部分是需要扣減的,你要仔細看下圖紙和結構說明,不一定是所有的門窗上都有過梁,若是門窗上有結構梁時,和過梁標高重疊就不需要布置了
2011-07-26 09:30:00
你將墻、門窗及過梁全部按設計進行定義并畫圖布置即可,軟件會自動根據計算規則進行扣減計算的。如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2011-07-26 09:34:21
