  • 過梁的問題
    您能給我具體講一下過梁嗎,外墻上的門窗要不要布置過梁,距離梁底150的距離要不要布置過梁啊,門挨著剪力墻的情況下過梁的深入長度是不是就是0啊,那么他的鋼筋還深入不,是不是也是0 啊
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要布置過梁的;是的,是0;鋼筋要深入墻體錨固的。
    2011-07-28 11:27:45
  • 外墻上的門窗如果窗頂不到框架梁梁底時(如你講的150mm)需要布置過梁的;門挨著剪力墻的情況下過梁的深入長度可以按250mm設置,軟件計算工程量時會自動扣除剪力墻內的過梁的,他的鋼筋需要伸入剪力墻內錨固的。
    2011-07-28 12:48:57
  • 要布置過梁的;有過梁,過梁和剪力墻一起澆筑;鋼筋要深入墻體錨固的。
    2011-07-28 14:52:58
  • 你好 外墻上的門窗要不要布置過梁,要看距離梁底的距離有多少和根據結構說明要求選擇過梁的尺寸 梁底的距離要是不夠放置過梁的情況下 ,一般會用梁代替過梁 一并澆筑的 定義過梁點畫,然后點洞口,軟件會自動考慮
    2011-07-28 11:32:52
  • 1、門窗距離梁底還有150是要設置過梁的。 2、門窗挨著剪力墻,在實際施工過程中,是在墻上植筋然后澆筑過梁,鋼筋是插入剪力墻的,你可以按正常過梁繪制,不需要考慮深入長度,因為軟件在計算的時候會自動扣減的,剪力墻的級別比過梁大,相交部分的體積會算到剪力墻里面的。
    2011-07-28 12:08:46
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 巴马| 青浦区| 凤城市| 定远县| 公安县| 大宁县| 梨树县| 修武县| 乌苏市| 滨州市| 津市市| 蕉岭县| 华蓥市| 丘北县| 张掖市| 安岳县| 简阳市| 遂昌县| 阜南县| 宁河县| 元朗区| 武威市| 凤阳县| 皋兰县| 金阳县| 永登县| 桃江县| 寿阳县| 芷江| 芒康县| 张家界市| 大竹县| 海兴县| 左贡县| 锡林浩特市| 沂水县| 崇文区| 白水县| 胶南市| 岳普湖县|
