  • 安裝問題
    1,如果圖紙沒有說明閥門(水流指示器)是螺紋連接還是法蘭連接,那應該怎么區分是法蘭連接還是螺紋連接 2,閥門、末端試水裝置、自動排氣閥與水管道連接時根據與其連接水管的管徑套定額嗎? 3,模塊分為哪幾種?定額中:①模塊(接口)安裝 控制模塊(接口)單輸出 ②模塊(接口)安裝 控制模塊(接口)多輸出 ③模塊(接口)安裝 報警接口 請說明這三項定額的區別;這三項定額應分別適合套說明項目?“控制模塊”和“輸出模塊”應分別套哪項定額? 4,水流指示器需要接線嗎?接線時為了將信息傳遞到哪?
    答1:GB50242-2002[【建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范】4.1.3條規定管徑小于或等于100mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,大于100mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅層破壞處要二次鍍鋅。在實際施工時一般情況下100mm以下的管道按絲接考慮,100mm以上(含100mm)的按法蘭考慮就可以了。 答2:管道中的閥門可以根據其連接水管的管徑確定,末端試水裝置一般情況下都是DN25的,自動排氣閥一般按DN20考慮,最大不超過DN25。下面的問題系統沒有出全,看不到。
    2010-06-22 08:00:49
  • 答1:閥門的安裝形式和管道一樣,管道是如何安裝,閥門也一樣。 答2:閥門、末端試水裝置、自動排氣閥與水管道連接時根據與其連接水管的管徑是一致的。 答4:水流指示器需要接線的,接到報警回路上,最終接至消防控制室。
    2010-06-27 09:39:30
  • 1、水流指示器一般是螺紋安裝的,因為它是從主管上開出一個接口的。 2、自動排氣閥應按設計要求選用。 3、模塊的套用要有一般的常識,如“控制模塊”有一進一出,也有一進多出,所以應根據圖紙上的標注進行套用。 4、水流指示器需要接線的,一般接到報警回路上。
    2010-06-22 08:34:26
主站蜘蛛池模板: 休宁县| 沅江市| 昌平区| 太谷县| 勃利县| 合水县| 巨野县| 呼图壁县| 教育| 西贡区| 昌乐县| 揭阳市| 晋州市| 沅陵县| 顺义区| 阿勒泰市| 新田县| 讷河市| 广安市| 凤凰县| 定安县| 宣威市| 腾冲县| 和林格尔县| 嘉黎县| 嘉义县| 华宁县| 江陵县| 平邑县| 洪江市| 乌苏市| 巢湖市| 襄垣县| 钟山县| 沽源县| 固安县| 班玛县| 大悟县| 绥化市| 肥城市| 淄博市|
