一生好運氣 2010-06-21 21:26:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 2回答
鋼筋問題
我把 -1層的柱、梁繪制好后,進行匯總時,軟件提示AZ2-5不能與AZ2重疊布置,-1層柱是從首層復制而來,不知是什么原因,請高手指教?問題補充:樓中暗柱鋼筋都是在三層分開的,我是用柱表在首層一次性定義的,是否要分開定義?
已采納只要沒有布置上去,不用分開定義也是一樣的。 你看AZ2-5是不是柱子的標高有沖突,你用三維看下。
2010-06-21 22:09:19
看看屬性里柱的底標高和頂標高有沒有沖突
2010-06-21 21:27:58
