36****@qq.com 2011-05-27 10:33:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 5回答
鋼筋匯總問題
我1層鋼筋布好后復(fù)制到2層,匯總時在1層鋼筋明細表里圖形正常,到2層的時候,鋼筋圖形就顯示不對了 ,而且每個復(fù)制的構(gòu)件在2層都是這樣的問題,到底哪里出錯了?
已采納你的柱是轉(zhuǎn)角柱 你可能是在截面里編輯箍筋了, 看看編輯箍筋的屬性 在一層和二層是否一致了,另外 在二層的構(gòu)件你可能修改了圖元尺寸了
2011-05-27 13:17:49
你要補充說明出現(xiàn)的具體問題是什么呀。
2011-05-27 10:35:37
按F5檢查下圖哪里有問題,看看。
2011-05-27 10:37:47
不是你操作的問題就是軟件的問題,檢查一遍,修改過來吧。
2011-05-27 10:36:57
你們可以說下你出了什么問題? 是不是柱復(fù)過去了只有一部分?
2011-05-27 15:06:07
