36****@qq.com 2011-05-27 10:59:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 4回答
鋼筋匯總問題
我1層鋼筋布好后復制到2層,匯總時在1層鋼筋明細表里圖形正常,到2層的時候,鋼筋圖形就顯示不對了 ,而且每個復制的構件在2層都是這樣的問題,到底哪里出錯了?問題補充:上圖是復制到2層的圖,下圖是1層的圖,檢查過合法性,沒問題,感覺操作上應該也沒問題的,怎么會是這樣的呢?
已采納原因是繪圖區中的截面與屬性中的截面不相匹配造成的,如果復制截面編輯過的柱類構件到其它層,一定要保證其它層沒有同名稱的構件或直接覆蓋;目前軟件在這個方面做的不是太好,希望以后有所改進。
2011-05-27 14:07:51
刪除后重新復制吧,這樣是不行的。
2011-05-27 11:04:03
你的柱是轉角柱 你可能是在截面里編輯箍筋了, 看看編輯箍筋的屬性 在一層和二層是否一致了,另外 在二層的構件你可能修改了圖元尺寸了
2011-05-27 13:13:14
你好 你刪掉重新復制一下試試 沒有見過這種情況
2011-05-27 14:21:27
