月亮 2010-06-06 08:48:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 5回答
鋼筋問題
就是小區(qū)陽臺(tái)處的懸挑的端有一個(gè)就像吊筋形狀的鋼筋在那設(shè)置啊????????????問題補(bǔ)充:是陽臺(tái)處的懸臂鋼筋不是吊筋
你好:懸挑鋼筋的代號(hào)你可以按圖紙要求選擇,輸入時(shí)在主筋前加3—、或者2—關(guān)鍵是你圖紙要求選那種。如3-2B25。
2010-06-06 09:11:18
在梁的原位標(biāo)注下面的平法表格中。
2010-06-06 08:52:07
你可以在梁的節(jié)點(diǎn)設(shè)置中選擇你所需要的懸挑梁的配筋形式,如果軟件中沒有你需要的節(jié)點(diǎn)形式的話,那就只能選擇最接近的。然后計(jì)算后在編輯鋼筋中人工修改,修改后鎖定構(gòu)件。
2010-06-06 09:09:02
鋼筋軟件繪圖模板解決不了,用單構(gòu)件輸入法解決即可。
2010-06-06 09:10:00
你說的應(yīng)該是懸挑梁斷頭受力的鋼筋吧。 根據(jù)載圖你自己仔細(xì)琢磨下:我載的圖如果你看不全面,請雙擊圖片就可以看到了。
2010-06-06 13:15:45
