li****@163.COM 2010-06-21 21:09:41 | 山東省 其他專業(yè) | 773查看 5回答
消耗量內(nèi)墻腳手架還需要記取么
消耗量定額里只有內(nèi)外腳手架,而沒有綜合腳手架!96是不用汲取了,但是消耗量呢? 在有一個問題就是計(jì)算土方的時候深度還需要扣除場地平整的30CM 么
答;不需要。。平整場地是在工程隊(duì)開挖前進(jìn)行平整的,在計(jì)算土方是按設(shè)計(jì)地外地坪到基礎(chǔ)底的高芳進(jìn)行計(jì)算。
2010-06-21 21:22:10
在有一個問題就是計(jì)算土方的時候深度還需要扣除場地平整的30CM 么 不扣除 消耗量定額里只有內(nèi)外腳手架,而沒有綜合腳手架!96是不用汲取了,但是消耗量呢? 你用的哪年定額?沒有綜合腳手架要按照單項(xiàng)腳手架分別計(jì)算并套用不同的腳手架子目。非內(nèi)、外、單排,雙排之分 。好好看看定額計(jì)算規(guī)則
2010-06-21 21:14:33
消耗量定額要計(jì)取腳手架的,分內(nèi)、外、單排、雙排記取 不扣除,土方開挖在場地平整后
2010-06-21 21:15:47
平整場地工程量不需在土方中扣除
2010-06-22 14:54:01
平整場地工程量不需在土方中扣除。 1.腳手架外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、懸空及挑腳手架、安全網(wǎng)等內(nèi)容。腳手架按搭設(shè)材料分為木制、鋼管式;按搭設(shè)形式及作用分為型鋼平臺挑鋼管式腳手架、煙囪腳手架和電梯井字腳手架等。 綜合解釋10-1:腳手架定額的工作內(nèi)容中,包括底層腳手架下的平土、挖坑,實(shí)際與定額不同時,不得調(diào)整。 2.外腳手架綜合了上料平臺,護(hù)衛(wèi)欄桿等。 解釋10-1-1: 外腳手架綜合了上料平臺和護(hù)衛(wèi)欄桿,依附斜道、安全網(wǎng)和建筑物的垂直封閉等,應(yīng)依據(jù)相應(yīng)規(guī)定另行計(jì)算。 腳手架工程計(jì)算規(guī)則 一、一般規(guī)定 (一)計(jì)算內(nèi)、外墻腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (二)同一建筑物高度不同時,應(yīng)按不同高度分別計(jì)算。 (三)總包施工單位承包工程范圍不包括外墻裝飾工程或外墻裝飾不能利用主體施工腳手架施工的工程,可分別套用主體外腳手架或裝飾外腳手架項(xiàng)目。 解釋10-1-26:主體工程外腳手架和外裝飾工程腳手架,其工程量計(jì)算執(zhí)行外腳手架有關(guān)規(guī)定。 二、外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設(shè)計(jì)室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計(jì)算,并入外墻長度內(nèi)),乘以高度以平方米計(jì)算。 解釋10-1-2: 外腳手架的高度,在工程量計(jì)算及執(zhí)行定額時,均自設(shè)計(jì)室外地坪算至檐口頂: ⑴先主體、后回填,自然地坪低于設(shè)計(jì)室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起。 ⑵設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高不同時,有錯坪的,按不同標(biāo)高分別計(jì)算;有坡度的,按平均標(biāo)高計(jì)算。 ⑶外墻有女兒墻的,算至女兒墻壓頂上坪;無女兒墻的,算至檐板上坪,或檐溝翻檐的上坪。 ⑷坡屋面的山尖部分,其工程量按山尖部分的平均高度計(jì)算;但應(yīng)按山尖頂坪執(zhí)行定額。 ⑸突出屋面的電梯間、水箱間等。執(zhí)行定額時不計(jì)入建筑物的總高度。 解釋10-1-6:外挑陽臺的外腳手架,按其外挑寬度,并入外墻外邊線長度內(nèi)計(jì)算。 解釋10-1-7:高低層交界處的高層外腳手架,按低層屋面結(jié)構(gòu)上坪至檐口(或女兒墻頂)的高度計(jì)算工程量,按設(shè)計(jì)室外地坪至檐口(或女兒墻頂)的高度執(zhí)行定額。高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架按自身高度計(jì)算。 綜合解釋10-2:地下室外腳手架的高度,按其他底板上坪至地下室上坪之間的高度計(jì)算。 (二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計(jì)算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時,按雙排腳手架計(jì)算;建筑物高度超過30m時,可根據(jù)工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計(jì)算。 解釋10-1-4: 砌筑高度不小于15m,但外墻門窗及外墻裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時,按雙排腳手架計(jì)算。 ○定○額○解○釋03年5月30日:工程量計(jì)算規(guī)則P47,"二"中的(二)"但外墻門窗及(三)獨(dú)立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設(shè)計(jì)柱高以平方米計(jì)算,套用單排外腳手架項(xiàng)目。 解釋10-1-3: 各種現(xiàn)澆砼獨(dú)立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨(dú)計(jì)算腳手架;砼構(gòu)造柱,不單獨(dú)計(jì)算。 現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計(jì)算,套用雙排外腳手架項(xiàng)目。 解釋10-1-4:現(xiàn)澆砼圈梁、過梁、樓梯、雨蓬、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,均不單獨(dú)計(jì)算腳手架。 解釋10-1-5:各種現(xiàn)澆砼板、現(xiàn)澆砼樓梯,不單獨(dú)計(jì)算腳手架。 綜合解釋10-3:現(xiàn)澆砼單梁、連續(xù)梁的腳手架,按其相應(yīng)規(guī)定計(jì)算。但梁下為砼墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨(dú)計(jì)算。 有梁板的板下梁,不計(jì)算腳手架。
2010-06-22 18:57:42
