濰坊 2010-07-18 11:25:31 | 山東省 其他專業 | 718查看 3回答
請教下各位山東消耗量定額中內墻腳手架時如何計算的?還需要考慮周轉次數么?
已采納不考慮周轉次數,按墻面單面垂直投影面積計算。高度按設計室內地平至頂板下表面計算(有山尖或坡度的,高度要折算)。凡設計室內地平至頂板下表面的高度在3.6米以下的非輕質砌塊墻,按單排里腳手架計算;高度超過3.6米小于6米時,按雙排里腳手架計算;不能在內墻上留腳手架洞的各種輕體砌塊墻等套用雙排里腳手架計算。若非輕質砌塊內墻高度超過6米時,按外墻單排腳手架執行,輕體砌塊墻砌體高度超過6米時,按雙排外腳手架執行
2010-07-19 10:37:35
不考慮,按墻面面積計算!
2010-07-18 13:42:45
按高度套內墻腳手架,外墻內側不計 裝飾按30%計
2010-07-18 20:04:28
請教下各位山東消耗量定額中內墻腳手架時如何計算的?還需要考慮周轉次數么? 我現場看見施工單位都不搭設,是不是就不需要計算了? 還有就是那么裝飾呢
消耗量定額里只有內外腳手架,而沒有綜合腳手架!96是不用汲取了,但是消耗量呢? 在有一個問題就是計算土方的時候深度還需要扣除場地平整的30CM 么
按照山東省2003消耗量定額計算規則,內墻砌體腳手架的高度該如何確定?
按照山東省2003消耗量定額計算規則,內墻砌體腳手架的高度該如何確定?如墻上為圈梁,計算腳手架時是否包括圈梁的高度?如為單梁又如何?是否有文字性的解釋依據?
山東的土建消耗量定額中的鐵窗柵制安,是按標準圖集考慮的么?什么做法,如果不一樣怎么調整?如果單獨安裝防盜窗,還需要算腳手架費用么/
