ssuifeng 2009-04-02 10:16:17 | 山東省 其他專業(yè) | 892查看 9回答
山東03消耗量腳手架,請教。
我是新學員,請教老師們。 剛遇到一辦公樓預算,用山東03消耗量定額,腳手架的套用思路如下: 外墻套外腳手架;內(nèi)墻套里腳手架(按照內(nèi)墻的兩面分別計算、外墻里面算單面);天棚套滿堂腳手架(3.6以上)。 對嗎?問題補充:單說內(nèi)墻,砌筑腳手架與抹灰腳手架區(qū)別大嗎?
(9)
已采納你說的沒錯,就是很籠統(tǒng),不是很詳細 這個外墻腳手架分雙排腳手架和單排腳手架15m以內(nèi)為單排,50m以內(nèi)為雙排 你別忘了現(xiàn)澆框架柱澆筑腳手架也是套用單排外墻腳手架,現(xiàn)澆墻梁是套用雙排外腳手架 接下來就是里腳手架了,如果能共用外墻腳手架的,就不單獨計取砌筑腳手架,砌筑腳手架3.6米以下(非輕質(zhì)砌塊)時,按照單排里計算,高度超過3.6米小于6米時按照雙排里腳手架計算;高度超過6米,內(nèi)墻(非輕質(zhì)砌塊)砌筑腳手架,執(zhí)行單排外腳手架,輕質(zhì)砌塊超過6米,執(zhí)行單排執(zhí)行雙排外腳手架,你說的那個里腳手架只不過是內(nèi)墻抹灰時的裝飾腳手架,3.6米以內(nèi)的內(nèi)墻面不能利用原砌筑腳手架時(一般都不能利用)可以按照你說的內(nèi)墻兩面計算,套用雙排里,但是,它的工程量要乘以0.3的系數(shù) 天棚跟你說的差不多,其高度在3.61-5.2米時按基本層算,超過5.2米每增加1.2按增加一層計算。 計算腳手架也挺復雜,你可以看看有關資料 砌筑腳手架和抹灰腳手架是有區(qū)別的 不能利用砌筑腳手架時,才要計算抹灰腳手架 3.6m以內(nèi)的抹灰腳手架是雙排里腳手架,它是墻面凈長乘以凈高再乘以0.3系數(shù) 如果超過3.6m就得按滿堂腳手架計算了
2009-04-04 14:40:32
建議你首先看山東03消耗量腳手架部分的計算規(guī)則, 1、首先看看是否有綜合腳手架的計算的規(guī)則,如果有這方面的計算規(guī)則,只能計算天棚套滿堂腳手架(3.6以上)。 2、如果沒有,則可以計算外墻套外腳手架(分單排、雙排);內(nèi)墻套里腳手架(外墻內(nèi)側(cè)不計算腳手架,里墻計算一面);天棚套滿堂腳手架(3.6以上)。 3、主體部分和裝飾部分為同一施工單位只計算主體部分的腳手架,裝飾部分腳手架已經(jīng)綜合在裝飾單價中。
2009-04-06 18:52:02
回答;1、外墻套外腳手架是對的 2、按照內(nèi)墻的單面計算(外墻里面不另算腳手架)根據(jù)高度套,3.6米以內(nèi)套里腳手架,3.6米以上套根據(jù)高度單排外腳手架 3、單說內(nèi)墻在3.6米以內(nèi),套砌筑腳手架就不需要再計算裝飾腳手架,超過3.6米天棚套滿堂腳手架
2009-04-06 18:52:57
不完全對,建議你重新看一下計算規(guī)則,
2009-04-02 16:27:45
梁和柱腳手架,沒有計算。看一下消耗定額定額解釋。
2009-04-02 17:32:13
1、外墻套外腳手架 2、內(nèi)墻套里腳手架(按照內(nèi)墻的單面計算、外墻里面不另算腳手架) 3、天棚套滿堂腳手架(3.6以上)
2009-04-02 19:23:27
你的說法很籠統(tǒng),你的理解必須要把建筑和裝飾分開來說。 哪內(nèi)墻腳手架來說,砌筑腳手架3.6米以下(非輕質(zhì)砌塊)時,按照單排里計算,高度超過3.6米小于6米時按照雙排里腳手架計算;3.6米以內(nèi)的內(nèi)墻面不能利用原砌筑腳手架時(一般都不能利用)可以按照你說的內(nèi)墻兩面計算,套用雙排里,記住這說的裝飾腳手架雙排里腳手架*0.3的系數(shù)。
2009-04-05 02:26:16
你可以看一下03消耗量定額解釋: 外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內(nèi)),乘以高度以平方米計算。 (二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現(xiàn)澆混凝土墻、輕質(zhì)砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據(jù)工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。 (三)獨立柱(現(xiàn)澆混凝土框架柱)按柱圖示結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 (四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項目的設置高度分別套用。 三、里腳手架 (一)建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設計室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質(zhì)砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 (二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內(nèi)墻上留腳手架洞的各種輕質(zhì)砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。 四、裝飾腳手架 (一)高度超過3.6m的內(nèi)墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規(guī)則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數(shù)計算。 (二)室內(nèi)天棚裝飾面距設計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內(nèi)凈高度-5.2(m)]/1.2(m) (三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。 (四)按規(guī)定計算滿堂腳手架后,室內(nèi)墻面裝飾工程不再計算腳手架。
2009-04-06 20:34:25
2009-04-02 11:24:57
