  • 樓層分區(qū)
    有一棟高層,主樓一半在裙樓內(nèi),裙樓三層,另一半是四層,到上面就合并了,怎么分區(qū)最好?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以采用分區(qū)域設(shè)置。基礎(chǔ)層在一起時(shí),不用分區(qū);四層以上不分區(qū),但區(qū)域二基礎(chǔ)層有必須有的,可以不做構(gòu)件。 設(shè)置區(qū)域一:基礎(chǔ)層、一層、二層、三層、四到以上各層 區(qū)域二:基礎(chǔ)層、一層、二層、三層、四層 設(shè)置完后,區(qū)域一的三層與區(qū)域二的四層頂標(biāo)高是一致的。 分區(qū)域畫,有利有弊,優(yōu)點(diǎn)是:分區(qū)清楚,很少調(diào)整標(biāo)高。缺點(diǎn)是:查看圖元工程量不方便。 分區(qū)域不分區(qū)域都可以,08的標(biāo)高是開(kāi)放的。
    2010-06-21 19:28:57
  • 你自己看著辦,畫圖不要太死板,隨心所欲,畫出來(lái)后,看看像不像就行了。
    2010-06-21 17:42:23
  • 不需要分區(qū)的,直接在裙樓上定義繪制構(gòu)件。 建立軸網(wǎng)時(shí)連通主樓的軸網(wǎng)一同建立。如果覺(jué)得軸網(wǎng)比較亂的話,把主樓軸網(wǎng)的顏色調(diào)整一下,在屬性編輯框里最下面的顯示狀態(tài)里調(diào)整。
    2010-06-21 17:43:05
  • 建議不用分區(qū)。 因?yàn)槿箻桥c主樓是在一起的。 可以按主樓定義樓層后,在裙樓,通過(guò)修改構(gòu)件屬性標(biāo)高的辦法來(lái)調(diào)整。在2008中沒(méi)有構(gòu)件沒(méi)有層高的限制。 調(diào)整標(biāo)高時(shí),可以用平齊板頂?shù)姆椒ā_x修改板的標(biāo)高。然后用平齊板頂?shù)姆椒ǎ瑢?gòu)件與板平齊。 是可以的。三層在三層畫。四層在四層畫。然后修改其標(biāo)高就可以了。
    2010-06-21 17:41:21
  • 這種情況不需要分區(qū)
    2010-06-21 19:08:28
  • 這種情況不用分區(qū)設(shè)置,只是在建立各種構(gòu)件的時(shí)候注意它們的標(biāo)高設(shè)置問(wèn)題。
    2010-06-21 22:48:17
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 临泽县| 山阴县| 定远县| 汶上县| 荔波县| 荥阳市| 乌拉特中旗| 灵台县| 安宁市| 九江市| 龙南县| 万载县| 黄陵县| 巩留县| 霍城县| 潮安县| 浦县| 璧山县| 宁明县| 九寨沟县| 荃湾区| 六盘水市| 崇仁县| 新巴尔虎右旗| 陆丰市| 淮南市| 玉田县| 昭苏县| 章丘市| 乌兰察布市| 江达县| 普宁市| 彩票| 绿春县| 新郑市| 临潭县| 东莞市| 务川| 隆安县| 馆陶县| 平邑县|
