  • 如何在已繪好的圖形算量中重新劃分區域
    如何在已繪好的圖形算量中重新劃分區域
    問題補充:在布置房間時解決樓層合并問題
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣不可以的。圖形已經畫好,再分區域不可能的。
    2010-05-05 10:23:06
  • 如果只是想解決房間的問題,可以通過手動調整標高來實現. 如果確實想調整區域,可以通過以下3種方式實現 1. 復制選定圖元到指定樓層---只要指定你想要的區域的樓層就可以 2. 修改圖元所屬區域-修改你想修改的圖元到指定區域的樓層 3. 繪制區域,框住你希望改變區域的圖元就可以了,但是此種方法容易框住其他層其他的圖元,所以不推薦,建議使用前面兩種方法
    2010-05-05 10:21:42
  • 你可以新建區域,然后利用樓層復制,把你要轉入其他區域1的1層構件復制到2層區域2,然后再通過復制構件把2層區域2的復制到1層區域1
    2010-05-04 15:03:08
  • 建好了區域后 選擇構件 右擊 修改圖元所屬區域 就好了
    2010-05-04 18:21:35
  • 修改標高即可,2008中沒有必要建區域。在布置房間時不能解決樓層合并問題,這種情況下要分別定義樓面、墻面天棚
    2010-05-04 16:49:26
主站蜘蛛池模板: 无为县| 龙游县| 林芝县| 宝丰县| 沐川县| 襄垣县| 黄大仙区| 延长县| 寻甸| 垣曲县| 乾安县| 星子县| 公安县| 湄潭县| 崇信县| 泸州市| 宜都市| 松原市| 吉木萨尔县| 衡东县| 阳信县| 泉州市| 庐江县| 新营市| 灵台县| 进贤县| 阿拉善盟| 梨树县| 台南市| 惠东县| 台前县| 泗洪县| 蒲江县| 微山县| 怀仁县| 轮台县| 佳木斯市| 牡丹江市| 贵州省| 崇义县| 土默特右旗|
