xu136212129 2011-06-06 09:04:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1143查看 2回答
分區(qū)域怎么分?
一棟房子(左邊商鋪5.7高) (右邊是2.7高 ) 到3層是標(biāo)準(zhǔn)層了 這個(gè)區(qū)域在廣聯(lián)達(dá)圖形算量怎么分? 怎么2008圖形里面沒(méi)有看到區(qū)域版本9.9.3.1688問(wèn)題補(bǔ)充:超高模板怎么算···
已采納在工程設(shè)置界面,視圖菜單下---區(qū)域設(shè)置,就可以設(shè)置區(qū)域了
2011-06-08 17:01:15
9.9.3.1688已經(jīng)沒(méi)有必要?jiǎng)澐謪^(qū)域了,直接修改標(biāo)高
2011-06-06 09:12:33
