暢想 2009-04-08 16:00:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 669查看 3回答
圖形2008分區功能
在劃分區域時,在伸縮縫處獨立基礎是連體的且按低標高的,但基礎梁和以上其它構件均是按伸縮縫分開的,這個區域劃分時如何分呢,如果劃大點到這個標高低的區域里,那以上部分的基礎梁和其它構件都會有影響,如何解決,請高手告之,謝謝。
已采納1、按伸縮縫分區; 2、伸縮縫處獨立基礎可以修改其標高。
2009-04-08 16:02:41
答;在公共部分或者構件在其它區域中,而不是你指定區域的標高時,你可以把相應的圖繪制好后,利用構件編輯屬性,把構件所屬區域修改即可。
2009-04-08 16:43:57
主要用在樓體兩端層高不一致或者兩端為獨立單元
2009-04-08 16:21:25
