蘭秋 2024-01-04 09:54:21 | 山東省 安裝市政概算結(jié)算審核 | 467查看 2回答
工程變更后怎么判定在原有合同工程量清單中有適不適用于變更項(xiàng)目的?
規(guī)范規(guī)定:已標(biāo)價工程量清單中有適用于變更工程項(xiàng)目的,應(yīng)采用該項(xiàng)目的單價。
怎么判定是否適用。
審計意見是:雖然變更后的項(xiàng)目在原合同工程量清單中有,但是因?yàn)楣こ套兏こ塘吭黾樱黾硬糠?strong>不適用原已標(biāo)價合同工程量清單項(xiàng)目。超出原合同工程量部分重新計價。
例如:原合同清單工程量為100米,綜合單價1米/10元。工程變更后實(shí)際工程量500米。審計認(rèn)為工程變更后多出來的400米不適用原已標(biāo)價工程量清單,不能按原合同工程量清單綜合單價1米/10元計算,需要重新組價。
審計意見是否錯誤,怎么判定是否適用這個問題?
這個得看合同是否有約定工程量偏差超過10%調(diào)整綜合單價的條款
2024-01-04 09:56:33
2024-01-04 09:59:33
