32****@qq.com 2010-06-20 16:04:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1075查看 5回答
異型柱截面編輯計(jì)算問(wèn)題
異形柱在鋼筋設(shè)置里進(jìn)入截面編輯后出現(xiàn)了一下問(wèn)題請(qǐng)教一下: 1、在截面編輯里繪制的箍筋不計(jì)算,但是在其他箍筋那一欄里隨便填寫一些鋼筋后,軟件又計(jì)算出自己編輯的鋼筋了,刪除隨便填寫的鋼筋再計(jì)算,又無(wú)結(jié)果了; 2、柱子在經(jīng)過(guò)截面鋼筋編輯后,柱子伸入承臺(tái)內(nèi)的箍筋明顯多,一般柱子在承臺(tái)內(nèi)不就兩個(gè)箍筋么。 3、圖上我編輯完了鋼筋,計(jì)算的結(jié)果誰(shuí)能幫我指正一下我哪里弄錯(cuò)了問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝大家啦,原來(lái)正如角度所說(shuō)是我軟件出問(wèn)題了。。。重新安裝了一次計(jì)算就OK了。
你是在那個(gè)屬性界面修改的箍筋參數(shù)呢? 定義構(gòu)件時(shí)候進(jìn)行箍筋信息自行編輯才行 如果需要,你把工程文件發(fā)給我,告訴我那根柱子,我?guī)湍銠z查一下 你把工程文件發(fā)給我,我給你看看,你Q多少,我加你,我Q不方便公開
2010-06-20 16:06:46
這種情況你可在匯總計(jì)算后,點(diǎn)擊編輯鋼筋按鈕,根據(jù)實(shí)際情況編輯鋼筋,然后將構(gòu)件鎖定即可。
2010-06-20 16:09:24
異型柱截面編輯可以參照軟件的文字幫助進(jìn)行操作就可以了 柱截面編輯 1、需要手動(dòng)排列柱的縱筋位置的情況; 2、參數(shù)化或異型暗柱需要繪制各種形式箍筋或拉筋的情況; 3、需要進(jìn)行異形柱截面編輯的情況。 柱截面編輯可以手動(dòng)設(shè)置縱筋的數(shù)量、鋼筋信息和位置,可以繪制任意形式的箍筋和拉筋,可以修改截面信息。并且可以對(duì)修改好的截面進(jìn)行保存,以備下次重復(fù)使用。 軟件操作 對(duì)于矩形柱、圓形柱、參數(shù)化和異形柱,都可以使用截面編輯。 在構(gòu)件或圖元的屬性編輯器中,“截面編輯”這一項(xiàng)選擇為“是”即可顯示柱截面編輯的界面,如下圖所示。 說(shuō)明: 1、對(duì)于矩形柱、圓形柱和參數(shù)化柱新建后,軟件默認(rèn)“截面編輯”為“否”,如果需要切換到截面編輯,修改為“是”即可。 2、對(duì)異形的柱,新建構(gòu)件后,軟件默認(rèn)“截面編輯”為“是”,因?yàn)楫愋沃话愣夹枰謩?dòng)進(jìn)行縱筋的排布和箍筋的繪制。 實(shí)例介紹 下面以參數(shù)化柱為例,來(lái)介紹截面編輯功能的使用。 新建參數(shù)化柱,選擇第一種參數(shù)化圖形L-a截面。 按照?qǐng)D紙標(biāo)注的鋼筋信息,輸入縱筋信息和箍筋信息,然后修改“截面編輯”為“是”,彈出“截面編輯”對(duì)話框,如下圖所示。 圖中默認(rèn)給出縱筋和外圍的箍筋,縱筋的根數(shù)與屬性中輸入的一致,縱筋的排列,按照屬性中輸入的鋼筋信息,先布置角筋,剩余的鋼筋按照邊長(zhǎng)平均布置。 角筋以紅色顯示,邊筋以粉色顯示。目前,縱筋的位置對(duì)本身的計(jì)算結(jié)果沒(méi)有影響,但是在布置箍筋時(shí)需要準(zhǔn)確設(shè)置縱筋的位置,否則箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算不符合實(shí)際情況。 下面我們逐個(gè)介紹截面編輯中的功能。 1、布置縱筋:下拉框中有3個(gè)命令,操作方法如下; 1)布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動(dòng)生成角筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動(dòng)布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個(gè)位置的角筋; 操作步驟:在右側(cè)輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對(duì)齊縱筋 作用:用來(lái)移動(dòng)縱筋,實(shí)現(xiàn)兩根鋼筋的對(duì)齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對(duì)齊縱筋】按鈕,選擇作為標(biāo)準(zhǔn)線的鋼筋,然后選擇要移動(dòng)的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側(cè)的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; 2)在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。 4、刪除 作用:用來(lái)刪除縱筋或箍筋以及拉筋,以及標(biāo)注。 操作步驟:選中要?jiǎng)h除的鋼筋點(diǎn)或者線,點(diǎn)擊【刪除】按鈕,軟件提示“確定刪除”,點(diǎn)擊“是”即可,不需要?jiǎng)h除,點(diǎn)擊“否”。 選中鋼筋后,也可以通過(guò)鍵盤上的“Delete”鍵刪除鋼筋線或標(biāo)注。 5、標(biāo)注:下拉框中有“顯示標(biāo)注”、“布置縱筋標(biāo)注”、“布置箍筋標(biāo)注”和“移動(dòng)標(biāo)注”幾個(gè)功能。 作用: a、對(duì)縱筋或箍筋以及拉筋進(jìn)行標(biāo)注,便于查看; b、通過(guò)標(biāo)注后,修改標(biāo)注中的鋼筋信息來(lái)實(shí)現(xiàn)鋼筋的修改。 1)顯示標(biāo)注:設(shè)置是否顯示標(biāo)注; 2)布置縱筋標(biāo)注:布置縱筋的鋼筋信息標(biāo)注; 操作步驟:選擇“布置縱筋標(biāo)注”命令,單擊選擇需要布置標(biāo)注的鋼筋,可以選擇多個(gè)相同鋼筋;選擇完畢后,點(diǎn)擊右鍵確定;然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,確定標(biāo)注的位置生成標(biāo)注。 3)布置箍筋標(biāo)注:布置箍筋的鋼筋信息標(biāo)注; 操作步驟:同“布置縱筋標(biāo)注”; 4)移動(dòng)標(biāo)注:移動(dòng)已經(jīng)標(biāo)注的內(nèi)容; 操作步驟:選擇標(biāo)注線,拖動(dòng)鼠標(biāo)移動(dòng)到指定位置,點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵確定位置即可。 說(shuō)明:所有標(biāo)注都可以進(jìn)行修改,修改標(biāo)注時(shí),只要選中標(biāo)注的信息,重新輸入即可。例如縱筋標(biāo)注原來(lái)為“5B20”,可以修改為“5B16”,箍筋信息也可以進(jìn)行修改。 6、存盤和提取 作用:對(duì)已經(jīng)編輯好的柱截面和鋼筋布置情況進(jìn)行“存盤”,后期通過(guò)“提取”功能來(lái)提取重復(fù)使用。 操作步驟:點(diǎn)擊【存盤】按鈕,選擇指定的存儲(chǔ)位置,輸入文件名稱,點(diǎn)擊【保存】; 點(diǎn)擊【提取】按鈕,選擇已經(jīng)存盤的文件,點(diǎn)擊【打開】,即可提取保存的截面 柱子在經(jīng)過(guò)截面鋼筋編輯后,柱子伸入承臺(tái)內(nèi)的箍筋明顯多,一般柱子在承臺(tái)內(nèi)不就兩個(gè)箍筋么。可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行修改的然后進(jìn)行鎖定
2010-06-20 17:08:34
你把柱截面定義好,然后在(截面編輯里面選擇“是”)即可編輯。用直線或者用其它方式畫它的原理跟CAD一樣。
2010-06-20 20:04:07
你好!我測(cè)驗(yàn)了一下,完全可以計(jì)算,沒(méi)有你說(shuō)的那種情況,我估計(jì)是你的軟件中病毒了,我建議你把鋼筋軟件卸載再重裝一下,或者查殺一下病毒,我給你截了兩個(gè)圖你看看吧!
2010-06-20 22:35:26
GGJ2009-528版本中新增了柱截面編輯功能,一般的端柱、暗柱都好按圖紙一樣的定義好了,但我這有個(gè)端柱,除了邊上有縱筋外,中部也有兩排縱筋,這樣的柱子,怎么布縱筋呀
結(jié)構(gòu)總說(shuō)明中 門框柱如圖布置但是在構(gòu)造柱的截面編輯中 如何準(zhǔn)確的畫出圖上的邊筋和箍筋呢?希望老師傅們幫忙教一下 謝謝
墻體暗柱用截面編輯時(shí)布好了縱筋及箍筋(如下圖一),畫到圖上匯總計(jì)算后為什么箍筋變成了不規(guī)則的形狀(下圖二),是我哪里操作的不對(duì)?
