戴紅君 2010-09-04 10:40:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 4回答
請問高手,異型柱的截面編輯的縱筋及箍筋怎么編輯進去?
已采納在【截面編輯】欄選擇“是”---在左下角的編輯圖框中輸入縱筋信息和箍筋信息。
2010-09-04 10:43:33
異型柱的截面編輯的縱筋,在縱筋總數量中輸入,箍筋在其他箍筋一欄中自行編輯輸入;
2010-09-04 10:43:44
布置角筋:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
2010-09-04 10:43:47
在屬性里面相關欄里面輸入,如果找不到合適的欄,可以在其它鋼筋里面輸入.
2010-09-05 07:16:19
