liurenjunyx 2011-12-09 10:16:10 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 6回答
暗柱截面編輯
墻體暗柱用截面編輯時布好了縱筋及箍筋(如下圖一),畫到圖上匯總計算后為什么箍筋變成了不規則的形狀(下圖二),是我哪里操作的不對?問題補充:首先還是感謝大家的指教,不過我發覺大家說的都不對,經過試驗,發現凡是進行了截面編輯的柱都不能用”自適應布置柱“的方法畫入圖中,必須用點或旋轉點的畫法畫入圖中才不會出現這種問題。
(6)
已采納首先還是感謝大家的指教,不過我發覺大家說的都不對,經過試驗,發現凡是進行了截面編輯的柱都不能用”自適應布置柱“的方法畫入圖中,必須用點或旋轉點的畫法畫入圖中才不會出現這種問題。 你都截面編輯了怎么能用自適應布置柱呢,這兩個本身就是相沖突的,只能自適應布置柱以后,再去截面編輯,不能反過來布置。 你編輯好了直接利用點或旋轉點,按F3,F4選擇正確的插入點。
2011-12-09 15:38:00
你的輸入有錯誤.刪除,重新輸入.
2011-12-09 10:18:52
截面編輯中箍筋沒有閉合
2011-12-09 10:23:17
看了你畫的圖使操作是右上角的點擊沒捕捉到鋼筋點的緣故,刪除箍筋從新布置箍筋即可。或者從啟動一下計算機,我曾經遇到過你說的情況。看來你操作技能已經很不錯了
2011-12-09 10:26:22
在界面編輯里將鋼筋刪了重新布置就可以了
2011-12-09 10:26:17
應該是你在柱截面編輯時候沒弄好的,你重新再輸入一次看呢。
2011-12-09 13:43:57
