東海 2010-06-04 16:14:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 3回答
柱截面編輯問題
GGJ2009-528版本中新增了柱截面編輯功能,一般的端柱、暗柱都好按圖紙一樣的定義好了,但我這有個端柱,除了邊上有縱筋外,中部也有兩排縱筋,這樣的柱子,怎么布縱筋呀
已采納答;你可以利用布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。
2010-06-04 17:16:10
可以輸入全部縱筋的 在一層不影響鋼筋的計算
2010-06-04 16:33:40
這樣的鋼筋就需要在單構件輸入了。
2010-06-04 16:20:23
