  • 圖形算量2008怎不能計算承臺的體積及模板的面積?
    圖形算量2008怎不能計算承臺砼的體積及模板的面積? 套定額時,工程量表達式、表達式說明中只有數量(即數量 SL)的選擇項,沒有砼體積、模板面積等的選擇項, 應該怎樣解決? 湖北省
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用戶,您好!現在最新的圖形軟件版本是1528,新建一個樁承臺后新建一個樁承臺單元,在定義界面套取清單和定額,在工程量表達式里選擇代碼,里面有體積和模板面積等代碼。
    程量表達式
    板面積
    2010-06-13 14:51:34
  • 你可以編輯一下工程量表,添加你需要的工程量代碼。
    2010-05-25 11:41:22
  • 可以通過編輯量表的辦法。、 點編輯量表,添加定額。
    2010-05-18 11:55:08
  • 你必須建立承臺單元,才有體積等量的代碼。
    2010-05-18 12:11:36
  • 承臺必須在單元中才能編輯信息并計算工程量,所以得建立單元(承臺上右鍵,新建承臺單元,在單元上套做法)
    2010-05-18 12:30:57
  • 你在定額庫里面選好定額,然后選擇工程代碼即可
    2010-05-18 11:55:05
  • 新建樁承臺,然后點住承臺按右鍵,在出現的對話框中選新建參數化、異形、矩形樁承臺單元,點住樁承臺單元,右面就可以套定額了,工程量表達式就有“TJ、”等需要的代碼了,如果點住新建的樁承臺,工程量表達式只有數量代碼“SL”沒有其他代碼的,而且不建承臺單元,新建的樁承臺是沒有實體的,同時也沒法畫圖。
    2010-05-18 14:38:29
  • 你的定額要套在樁承臺單元里面才行。 工程量表達式里面有體積也有模板的代碼,注意看下。
    2010-05-18 15:02:15
主站蜘蛛池模板: 开平市| 弥渡县| 南郑县| 东方市| 江源县| 河北区| 镇江市| 株洲县| 隆安县| 米易县| 嘉禾县| 新疆| 肥城市| 浦城县| 遂宁市| 盐池县| 泸水县| 石家庄市| 荆门市| 辽阳县| 平度市| 长寿区| 光泽县| 肃北| 永兴县| 林口县| 三门县| 阿克| 西安市| 左贡县| 施甸县| 安岳县| 文山县| 南部县| 县级市| 吴堡县| 甘肃省| 连平县| 安溪县| 常熟市| 江山市|
