朱朱 2010-06-18 14:00:22 | 湖北省 其他專業 | 615查看 2回答
在03G101-1中梁的鋼筋計算可以用于在原有結構柱及基礎梁上新加的梁嗎?該如何計算呢?
None
已采納新加梁的錨固 節點都可以按照圖集算 但是能不能在原有結構柱 和基礎梁上新加梁 要經過設計單位測算才能確定 對 支座就是柱 或者基礎梁 沒有澆注混凝土的直接錨入柱或基礎梁內 澆注混凝土的只能植筋了
2010-06-18 14:20:12
你好! 具體的是否適合應該根據設計要求來做,其錨固、節點的設置應該是可以借用的。
2010-06-18 14:05:34
