  • 次梁加筋數(shù)量
    一般主次梁加強筋數(shù)量為多少, 根據(jù)手工計算,某根單跨梁無次梁時,計算的箍筋數(shù)量怎么比手工計算的箍筋數(shù)量多,廣聯(lián)達如何考慮設(shè)置的,
    問題補充:例如某凈跨5600mm,截面為200*500,箍筋A(yù)8-100/200,在無次梁的情況下箍筋總根數(shù)為36根,在有1個200mm的次梁情況下,根據(jù)03G101-1箍筋總根數(shù)為39根,這樣比較來說,應(yīng)該每個次梁共增加3根, 另外某凈跨4600mm,截面為200*500,箍筋為A8-100/200,在無次梁的情況下總根數(shù)為手算為31根箍筋,圖形中算為34根。在有次梁的情況下,次梁200mm,根據(jù)03G101-1總根數(shù)為34根(手工計算),而鋼筋算量中為34根還加兩側(cè)的加筋數(shù)n, 綜合上述兩例比較,不知鋼筋算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 首先要明確一下,如果主梁上繪制了次梁,軟件識別框架梁的時候就會將次梁寬度識別進去,另外在計算設(shè)置中有一條是次梁兩側(cè)增加多少加筋,那么框架梁就會出了計算出箍筋外還是計算這個次梁加筋。
    手算
    2011-06-28 14:16:24
    次梁加筋
    2011-06-28 14:41:12
  • 一般都是6根,每邊3根。
    2011-06-24 20:24:47
  • 次梁加筋一般是一邊3根,一條次梁供6根。
    2011-06-22 17:15:47
  • 應(yīng)該在梁的原位標(biāo)注中填次梁加筋的根數(shù),圖紙未標(biāo)或說明的不計算
    2011-06-22 17:19:28
  • 此梁加筋一般一邊加3個,總共是6個。
    2011-06-27 12:25:20
  • 次梁加筋,一般都是6根,是在有次梁的主筋中計算的。
    2011-06-24 15:12:58
主站蜘蛛池模板: 天等县| 酉阳| 长丰县| 阿克陶县| 嘉峪关市| 萨嘎县| 佳木斯市| 乌海市| 常熟市| 嘉兴市| 大安市| 洪洞县| 靖远县| 博湖县| 石家庄市| 娄烦县| 江油市| 永州市| 阜南县| 三河市| 民勤县| 全南县| 石楼县| 阳东县| 翁牛特旗| 连山| 丹巴县| 嵊州市| 嘉黎县| 阳信县| 峨边| 女性| 鹰潭市| 新安县| 静乐县| 肥东县| 阳山县| 加查县| 上杭县| 长沙县| 金秀|
