kuki 2010-04-18 08:18:43 | 湖北省 其他專業(yè) | 626查看 3回答
手工算量時上部通長筋
當梁某跨中左右支座的負筋與集中標注的通常筋直徑一致(或不一致)時, 上部通長筋(該跨中一小段)應該和支座負筋焊接在一起,形成整跨的通長筋? 然后單根的長度是否就是等于該跨凈長+左右支座負筋錨固值?問題補充:可能我的表述有點不清楚。 例如03G101-1里P54頁,標注的通常筋為何和支座負筋在ln/3處有搭接標記? 按照那些梁筋的計算公式,那么算得單根通常筋的長度(=該跨凈長+左右支座上部通常筋錨固值)和支座負筋的長度(=第一排LN/3+錨固值),不是會重復了一部分了嗎
上部通長筋單根的長度等于該跨凈長+左右支座上部通長筋錨固值
2010-04-18 08:23:58
是的。。通長筋單根的長度等于該跨凈長+左右支座上部通長筋錨固值
2010-04-18 10:28:10
我不明白你說的:當梁某跨中左右支座的負筋與集中標注的通常筋直徑一致(或不一致)時,上部通長筋(該跨中一小段)應該和支座負筋焊接在一起,形成整跨的通長筋?我個人認為上部通長筋(該跨中一小段)不應該和支座負筋焊接在一起。 上部通長筋單根的長度=該梁總長度-兩端支座長度+兩端支座上部通長筋錨固值+兩端彎鉤長度(2*15d)+搭接長度(或焊接長度)
2010-04-18 11:55:31
