caohan 2010-06-17 20:36:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 373查看 4回答
這個基礎在鋼筋2009怎么處理!!
話不多說。各位老師,這里基礎在2009里面怎么建立構件。怎么設置! 要過程圖解。麻煩了!! 謝謝 圖上?號的鋼筋是 B16@160
答:這個基礎的鋼筋可以使用筏板基礎進行建立的,
2010-06-17 20:49:18
可以用樁承臺,用板式配筋的方式。
2010-06-17 20:49:56
你好! 這種異型的構件建議還是手工計算比較準確,在軟件中不能設置的很準確,也不好設置。 軟件都有一定的弱點的。
2010-06-17 20:42:59
可以用承臺,獨立基礎,伐板等構件都行,只要符合上下兩層雙向筋布置即可只要符合設計要求計算結果都是可以的
2010-06-17 21:05:10
