chy1982 2011-10-25 16:54:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 6回答
這種圖形在鋼筋2009里如何處理
這種圖形在鋼筋2009里如何處理?問題補充:差不多整個工程都是這種情況,上傳的圖只是其中的一個橫向剖面圖,縱向長度在200米左右 請各位大師指點,謝謝
(6)
已采納這種的話,可以用筏板和剪力墻來處理,部分鋼筋利用單構件來處理。相當于軟件和手工結合處理,這樣比較好些。
2011-11-03 15:36:20
在單構件里面編輯就是了。 應該說采用單構件還是相對比較簡便的方法。 所謂單構件就是自己將鋼筋的長度,形狀,根數輸入在單構件表格里進行計算的方法。
2011-10-25 16:56:17
支持樓上的說法
2011-10-25 17:12:34
用單構件比較快的,等建立好模后,手工也出來了。 如果用軟件算這種不規則的,出來的工程量不會準確的。 如果非用不可,那兩邊可以建意用墻畫,中間的可以考慮用板或筏板畫來布置鋼筋。 希望我的建議對你有幫助!
2011-10-26 11:28:27
這樣的圖還不如手算好呢,抽鋼筋應該好抽吧,用軟件處理太麻煩了,等你想好了怎樣建構件后,手算也出來了。不能算什么都依靠軟件,軟件也不是萬能的。該手算時還是手算的好。
2011-10-25 19:53:41
單構件算吧,目前繪圖界面軟件暫時未提供這種形狀的處理。
2011-10-25 21:13:37
