caohan 2010-06-02 20:13:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1304查看 6回答
請問這個凸窗在2009怎么設置鋼筋
上圖。。這個凸窗在鋼筋軟件里面怎么設置 板 梁
(6)
已采納答;第一,處理標飄窗梁構件,上梁與下梁利用"梁的中的"非框架梁"進行定義,注意投相應的砼標號及抗震等級.上梁的截面為"240*500,上部縱筋為2B12,下部縱筋為3B14,梁的構件側面鋼筋為2A10的,拉筋及箍筋的信息為A6-150.下梁的截面為240*200,上部縱筋為4B14,箍筋為A8-150.注意設置梁的標高.利用分層繪制, 補充回答: 飄窗板利用軟件中的"現澆板"進行處理,上標飄窗板,板構件上部受力鋼筋,也指的是面筋,你軟件L7-180,分布鋼筋為L5-200,下飄窗板,板的受力鋼筋也是面筋,L9-150,L7-200
2010-06-02 20:54:26
軟件中通過板構件和過梁構件處理鋼筋即可
2010-06-02 20:17:49
他叫飄窗,有上臺板和下臺板,分別用現澆板定義,板下還帶有梁,用單梁定義。
2010-06-02 20:21:31
用分層梁和分層板,分別布置飄窗上部梁板和下部梁板即可
2010-06-02 20:22:56
是與飄窗 按梁 板 單獨設置 畫板時候注意上下板 分層畫 兩個梁 分層畫 板分層畫 注意標高 這個是我畫的
2010-06-02 20:16:04
用梁和板分別建立。 梁的鋼筋可以按圖進行定義,不需要修改就可以滿足要求。 板的鋼筋通過設置左右彎折的長度來滿足要求。也可以通過調整長度來滿足要求。
2010-06-02 20:16:55
