炫彩驕陽 2010-08-24 15:00:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 3回答
這樣的獨立基礎在2009中如何設置?
請問以下圖的獨立基礎在鋼筋2009中如何設置,麻煩詳細解答,謝謝!
已采納看不清楚。。貌似是有短柱的吧。。可以選擇帶短柱的獨立基礎的。。
2010-08-24 15:04:34
新建獨立基礎,然后選擇環式或者梁式基礎類型,的第一張圖可以選用環式的,輸入相應的鋼筋信息,第二張圖選擇梁式的,鋼筋不能輸入的再其他鋼筋里面補充。
2010-08-24 15:05:43
選擇參數化獨立基礎,進行設置就可以了。
2010-08-24 15:04:21
