  • 關于臺階的含量調(diào)整
    砌筑臺階的計算一般是以m2的方式進行計算,但是我發(fā)現(xiàn)有些時候會有些同等面積下卻使用更多磚塊的臺階,而臺階的計算是以m2,我覺得這個時候應該是需要進行臺階含量的調(diào)整的,但是我見到公司里面一些前輩在計算臺階的時候,他們是不會對臺階的含量進行調(diào)整的,請問,我是否應該對臺階含量進行實際測量調(diào)整,我是應該直接計算出臺階的體積,然后填入到工料機的砌磚含量里面嗎?那這個砌磚砂漿的體積我應該怎么考慮呢?怎么保證臺階的砌筑含量是正確的砂漿
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般不需要調(diào)整,差別明顯且影響較大可以調(diào)
    2023-12-20 15:30:41
  • 2023-12-20 15:27:40
  • 定額里考慮的是標準做法的臺階,如果你的臺階是滿砌的臺階,是存在你說的這個含量問題。
    2023-12-20 15:29:58
  • 定額中的含量一般是不允許調(diào)整的,只有定額說明和計算規(guī)則中規(guī)定可以調(diào)整時才能調(diào)整
    因為定額含量是材料凈用量加損耗量計算出來的
    2023-12-20 15:30:20
  • 定額規(guī)則是“磚砌臺階工程量,按水平投影面積以“m2”計算,臺階兩側(cè)砌體另行計算。”
    磚砌臺階的基礎是經(jīng)過開挖或回填后,也形成階梯形狀,然后在上面砌臺階
    工料機
    2023-12-20 15:34:23
主站蜘蛛池模板: 土默特左旗| 冕宁县| 稻城县| 肥西县| 余江县| 蒲城县| 临颍县| 府谷县| 古交市| 汝城县| 娱乐| 泰来县| 潢川县| 清镇市| 阿克陶县| 郯城县| 四会市| 纳雍县| 商河县| 信阳市| 勃利县| 桑植县| 石门县| 灯塔市| 乌拉特中旗| 天峻县| 渭南市| 天等县| 旺苍县| 岳阳县| 罗田县| 莆田市| 淮阳县| 康保县| 陇南市| 金阳县| 东平县| 如东县| 呼图壁县| 三门峡市| 洪泽县|
