北風(fēng)尾了 2021-11-10 17:31:04 | 廣東省 土建預(yù)算計價軟件GCCP | 1623查看 2回答
關(guān)于定額鋼材含量調(diào)整的問題
定額子目中說鋼材的規(guī)格和用量可以調(diào)整,這個用量是指定額材料鋼板的消耗量嗎?應(yīng)該如何調(diào)整呢?例如一根鋼構(gòu)件,定額規(guī)定0.9的8mm鋼板 0.1的10mm鋼板,設(shè)計文件中這個構(gòu)件由0.3的8mm鋼板,0.3的10mm鋼板,0.4的12mm鋼板成,如何換算呢?
可以改成所用規(guī)格,但其損耗6%不能改。
即8MM、10MM鋼板含量:0.3*1.06
12MM的鋼板含量:0.4*1.06
假定定額單位為噸。
總消耗量仍為1.06噸。
首次提交 2021-11-10 17:35:32 最近修改2021-11-10 17:38:11 (修改過2次)
含量比例可按設(shè)計要求調(diào)整,消耗量6%是不能變的。
8mm鋼板含量:0.3*1.06*工程量
10mm鋼板含量:0.3*1.06*工程量
12mm的鋼板含量:0.4*1.06*工程量
2021-11-10 19:39:57
