HZ 2018-05-29 16:13:32 | 廣東省 土建 | 771查看 2回答
不懂就問,不裝 專家
答題: 918 被贊: 689
2018-05-29 16:22:29
懂點裝修 白銀專家
答題: 63753 被贊: 9858
2018-05-29 22:51:07
關于定額工日含量調整
如圖所示,鋼板檁條實際含量比定額含量要多出兩倍,故定額含量需要調整。請問人工含量及其他材料含量應如何做調整?
關于含量調整的問題
各位大俠請教一下,噴射混泥土實際是4cm,現在按照定額套了一個5cm的,在工料機那里已經將主材含量已經調整過來了,里面的人工和其它材料的含量需要調整么?以為我看到中介做出來的預算是全部都需要調整,有點不明白。如果需要調整請說出依據,不需要調整也說出依據來,謝謝嘍
關于臺階的含量調整
砌筑臺階的計算一般是以m2的方式進行計算,但是我發現有些時候會有些同等面積下卻使用更多磚塊的臺階,而臺階的計算是以m2,我覺得這個時候應該是需要進行臺階含量的調整的,但是我見到公司里面一些前輩在計算臺階的時候,他們是不會對臺階的含量進行調整的,請問,我是否應該對臺階含量進行實際測量調整,我是應該直接計算出臺階的體積,然后填入到工料機的砌磚含量里面嗎?那這個砌磚砂漿的體積我應該怎么考慮呢?怎么保證臺階的砌筑含量是正確的
關于植筋膠含量的調整問題
① 直徑膠植筋子目的附注信息中說設計不同時可以按公式調整植筋的鋼筋含量,剛剛那個換成8mm的鋼筋的植筋,定額子目中也有,還需要進行系數調整么?! ②如果要調整然后子目按鋼筋Φ25、鉆孔直徑Φ28(植入鋼筋加大一級)、深10D考慮的基礎上乘以0.2739,這個0.2739到底是直接在定額子目整個乘以0.2739還是植筋膠子目中關于植筋膠材料這一項的含量乘以0.2739?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。補充問題: 這兩個問題結合一下,麻煩知道的能給解答一下,謝謝。補充問題: 這兩個問題結合一下,麻煩知道的能給解答一下,謝謝。
含量調整
軟件提示輸入數字不能小于5.這個需要手動修改,所以不清楚人工的含量是否需要調整
數據更新時間 : 2025-05-15
