鹿港小鎮 2017-10-27 22:35:59 | 廣東省 土建 | 2265查看 1回答
關于植筋膠含量的調整問題
① 直徑膠植筋子目的附注信息中說設計不同時可以按公式調整植筋的鋼筋含量,剛剛那個換成8mm的鋼筋的植筋,定額子目中也有,還需要進行系數調整么?! ②如果要調整然后子目按鋼筋Φ25、鉆孔直徑Φ28(植入鋼筋加大一級)、深10D考慮的基礎上乘以0.2739,這個0.2739到底是直接在定額子目整個乘以0.2739還是植筋膠子目中關于植筋膠材料這一項的含量乘以0.2739?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝。
補充問題: 這兩個問題結合一下,麻煩知道的能給解答一下,謝謝。
已采納十分感謝你向我提出的提問,并也保存了數年前我做過的解釋。如能獲得采納,阤將是繼續做好今后的動力。在這需要說明的是,造價主管部門發布的定額規則,它是按“鋼筋直徑25”一個規格子目,當實際規格不同時就是要按附注信息的規則進行調整。但事后使用定額的過程,造價主管部門就重新發布的補充內容,及子目中出現的后綴內容,如A4-251-1~12(-1~12就是后綴),它就對應有了不同規格的鋼筋子目,那么同理也就不需要另外按附注信息的規則再進行計算了。也就是對原來對此問題的解釋中的換算規則,現在就沒有任何作用了,也包括現在打開“說明信息”就不存在有附注信息的規則。
2017-10-28 16:57:56
