隨風 2010-06-17 08:29:36 | 湖北省 其他專業 | 1190查看 3回答
如果招標文件有安裝和裝飾部分,廣聯達是新建單位工程還是新建項目,他們有什么區別?
清單報價不就是套定額和填材料單價嗎,還有什么需要注意的,雖然套定額比較熟悉,但是很多細節的東西都不太清楚,讓我對自己很不自信,覺得很多做的不夠好
已采納如果招標文件有安裝和裝飾部分,如果是需要分開計算報價,就需要新建項目,在項目下分別建立安裝和裝飾單位工程。
2010-06-17 08:34:21
最好是新建項目,然后分開兩個單位工程,這樣便于你計算和審核調整的,清單計價就是為了方便各企業自主報價的,組價方式定額套價,加上管理費利潤和風險費用組成綜合單價。
2010-06-17 08:49:08
先新建單位工程在新建項目
2010-06-17 10:24:23
