wang 2010-09-07 15:45:58 | 湖北省 其他專業(yè) | 2871查看 4回答
單位工程還是單項工程?
大家好,小弟有一個問題想請教一下:我們承接的是一個辦公大樓的室內裝飾工程(室內精裝修及一般安裝工程),當時是單獨投標,也是有單獨的設計文件與施工圖等文件,現(xiàn)在決算也是單獨做,土建是由總承包單位做的。我們只是與總包單位存在施工期間的配合(竣工資料我們自己做),請問我們這個項目是屬于單項工程還是單位工程?
已采納準確的說你們所做的工作是單位工程工程中的分部工程。單項工程是指一個項目,比如一個住宅小區(qū)。單位工程是一個獨立的工程,比如一棟住宅樓、一棟辦公樓等。
2010-09-07 15:51:18
是單位工程。
2010-09-07 15:50:16
單位工程,單項工程是整個項目了
2010-09-07 15:52:53
是單位工程。 1、同一個工程中大小關系(由大到?。? 單項工程 單位工程 分部工程 分項工程。 2、單項工程是建設項目的組成部分,是具有獨立的設計文件,在竣工后可以獨立發(fā)揮效益或生產能力的獨立工程。如:一個倉庫、一幢住宅。 3、單位工程是不能獨立發(fā)揮生產能力的,但有獨立的施工組織設計和圖紙的工程。如:土建工程、安裝工程。 4、分部工程:按工程的種類或主要部位將單位工程劃分為分部工程。如:基礎工程、主體工程、電氣工程、通風工程等 5、分項工程:按不同的施工方法、構造及規(guī)格將分部工程劃分為分項工程。如土方工程、鋼筋工程、給水工程中的鑄鐵管、鋼管、閥門等安裝。
2010-09-07 15:58:31
